Seit ca. 3 Monaten habe ich meine Anlage in Betrieb. Der tägliche Heizungsbetrieb und die Warmwasseraufbereitung im Vitocell 300-V funktioniert einwandfrei bis auf eine Besonderheit.
Die Montage des Vitocrossal 300 mit Vitocell 300-V wurde laut Montageanleitung Vitocell 300-V (Nr. 5581 783, Seite 9) durchgeführt.
D.h. der HV-Ausgang des Heizkessels ist über die Umwälzpumpe und der Rückschlagklappe mit dem Heizwasservorlaufs-Eingang des Vitocell 300-V verbunden.
Die Brauchwassertemperatur im Vitocell 300-V beträgt z.B. 30 Grad. Die Wassertemperatur des HV-Ausgangs der Heizung Vitocrossal 300 steigt, entsprechend der Anforderung, auf z.B. 45 Grad und beheizt den Wohnraum. Die Brauchwassererwärmung im Vitocell 300-V ist über die Fernbedienung (Vitotrol 300A) ausgeschaltet !.
Jetzt passiert folgendes: Trotz ausgeschalteter Brauchwassererwärmung steigt die Kesseltemperatur im Vitocell 300 von 30 Grad, über Stunden auf nahe 45 Grad.
Schließt man aber die Rückschlagklappe (mit einem Schraubenzieher) erhöht sich Heißwasserkesseltemperatur nicht mehr. D.h. kleine Mengen des HV vom Vitocrossal 300 durchlaufen die ausgeschaltete Umwälzpumpe und die Rückschlagklappe und erwärmen ungewollt das Brauchwasser im Vitocell 300.
Wie kann man das verhindern ?. (Vielleicht durch den Einbaus eines elektisch gesteuerten Hahns, der sich erst öffnet wenn die Umwälzpumpe in Betrieb geht ?)
