Umwälzpumpe von Viessmann Vitodens 200-W defekt
Bei unserem Spitzenlastkessel Viessmann Vitodens 200-W ist die Umwälzpumpe „Stratos PARA 25/1-11 T16 VI“ eingebaut. Diese Pumpe erzeugt inzwischen erhöhte Vibrationen, welche durch ein Brummen auch in der Wohnung stellenweise zu hören sind. Laut Sanitärfachmann hat diese Pumpe vermutlich einen Lagerschaden und sollte ausgetauscht werden.
Wir haben in unserem Mehrfamilienhaus einen noch nicht lokalisierten Wasserverlust und der Druck für die Heizung war dadurch über einen längeren Zeitraum unter 1 bar. Kann ein dauerhaft zu niedriger Druck eine Beschädigung dieser Pumpe verursacht haben?
Können bei einem weiteren Betrieb dieser unrund laufenden Umwälzpumpe Schäden an der Viessmann Vitodens 200-W ausgeschlossen werden?
Vielen Dank im Voraus.
6 ANTWORTEN 6
Nein, nur echter "Trockenlauf" würde die Pumpe beschädigen. Das ist eine WILO und die gelten leider
als weniger robust und langlebig.
Ja: Sollte die Pumpe ganz ausfallen, schützt sich die Vitodens selbst und gibt einen Übertemp.- Fehler aus.
Fiedel
Was mich wundert: dass überhaupt eine Wilo Stratos verbaut ist. Die ist sicher nicht original.
Die Vitodens haben doch meist diesen G- HE drin.
Schreib mal die Seriennummer der Therme.
Doch, doch - erinnerst du dich an die Kurzabfrage? Da kann beides verbaut sein.
Danke für die Antworten.
Ab wann ist es denn ein „Trockenlauf“? Das Manometer war bei 0,6 bar.
Wenn die WILO wenig robust und langlebig ist, kann man diese Pumpe durch eine bessere ersetzen und weißt du welche in Frage kommen würde?
Dort ist die WILO Stratos PARA 25/1-11 T16 VI verbaut und die Pumpe ist auch original.
Das ist definitiv kein Tockenlauf und noch an der Grenze des Normalbereichs.
Leider passt hier nur wieder eine Wilo, bzw. ein Wilo- Motor. Um das zuändern, müsste man das
Pumpengehäuse auch austauschen. Poste mal die Ser.Nr. der Therme und ggf. Fotos der Pumpe
im Gerät (besonders von dem Teil wo der Pumpenmotor drauf sitzt), dann können wir dir mehr
dazu sagen.
