Umwälzpumpe läuft trotz Nachtabsenkung
Liebe Leute,
ich habe das Problem, dass meine Vitodens 200-W auch nach dem Heizbetrieb das Wasser im System umwälzt. Ich würde gerne während der Nachtabsenkung die Umwälzpumpe deaktivieren, damit nicht unnötig Strom verbraucht wird.
Gibt es hier eine Lösung?
1 ANTWORT 1
Gib bitte den Typ deines Vitodens an. Er sollte auf dem Aufkleber stehen der oben auf dem Gehäuse neben dem Abgasrohr zu finden sein sollte.
Sofern im Vitodens eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung aktiviert ist und keine ViCare-Thermostate vorhanden sind, schalten Brenner und Pumpe ab, wenn die Außentemperatur über dem eingestellten Raumtemperatur-Sollwert des reduzierten Heizbetriebs liegt. Der reduzierte Heizbetrieb muss nachts aktiviert sein, was aber dem Standard entspricht.
Der niedrigst einstellbare Raumtemperatur-Sollwert liegt bei den neueren Vitodensen bei +3°C.
