Umwälzpumpe läuft trotz Nachtabsenkung
Liebe Leute,
ich habe das Problem, dass meine Vitodens 200-W auch nach dem Heizbetrieb das Wasser im System umwälzt. Ich würde gerne während der Nachtabsenkung die Umwälzpumpe deaktivieren, damit nicht unnötig Strom verbraucht wird.
Gibt es hier eine Lösung?
Gib bitte den Typ deines Vitodens an. Er sollte auf dem Aufkleber stehen der oben auf dem Gehäuse neben dem Abgasrohr zu finden sein sollte.
Sofern im Vitodens eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung aktiviert ist und keine ViCare-Thermostate vorhanden sind, schalten Brenner und Pumpe ab, wenn die Außentemperatur über dem eingestellten Raumtemperatur-Sollwert des reduzierten Heizbetriebs liegt. Der reduzierte Heizbetrieb muss nachts aktiviert sein, was aber dem Standard entspricht.
Der niedrigst einstellbare Raumtemperatur-Sollwert liegt bei den neueren Vitodensen bei +3°C.
8 ANTWORTEN 8
Danke für die Rückmeldung, es handelt sich im die B2HF-19
Dann gelten meine Aussagen.
Wie kann ich sehen, ob der Heizungsbauer ein Außentemperatursensor angeschlossen hat. Ich habe einen am Haus, aber der ist glaub noch von der vorherigen Heizung.
Du müsstest im Display auch die Aussentemperatur ablesen können. Und sollte die mit der gefühlten Temperatur. übereinstimmen,weißt es.
Falls okay würde ich noch eine Frage stellen. Ich komm nicht mit der App auf die Heizung. Ich befürchte, dass meine früheren Mieter die Anlage schon verbunden hatten und ich deswegen die Anlage nicht angemeldet bekomme. Würde eventuell ein zurücksetzen auf Werkseinstellungen hilfe bringen?
Dafür braucht's die Nummer des Kommunikationsmoduls
Wenn die Anlage bereits auf einen andere Person registriert war, dann kann nur Vissmann das aufheben.
An deiner Stelle würde ich einen neuen Thread aufmachen, der genau diese Thematik beinhaltet. Ich bin nicht sicher, ob die Viessmann-Mitarbeiter auch samstags hier in der Community posten.
