ich betreibe eine Vitodens 200 WB2 Bj.2003. Produktnummer ist 7170316. Verbaut ist noch die erste Pumpe mit der Nummer 7171643. Die Heizung erzeugt schon seit längerer Zeit den Fehler A4 im Heizbetrieb (nicht bei Sommerbetrieb). Zeit also, die Pumpe auszutauschen.
Nun gibt es nach meinen Recherchen zwei Optionen:
1. 7876412 Das ist die aktuell im Ersatzteilkatalog vorgesehene Pumpe.
2. 7819749 Die wird zu meiner Heizung als kompatibel dargestellt.
Nun meine Frage an die Community:
- Funktionieren beide Pumpen?
- Was ist (neben dem Preis) der Unterschied zwischen beiden Pumpen?
Ganz herzlichen Dank
Walter
Hallo
Beide Pumpen arbeiten gleichermaßen über KM-BUS.
Aber ich denke, die Pumpe VIUPE 60KM-BUS 7819749 ist nicht mehr verfügbar, ihr Ersatz ist die neuere UPM3 G-HE KM Bus 7876412.
7819749
7876412
Schöne Grüße
Hallo
7819749
7876412
Schöne Grüße
@WalterKalter schrieb:Hallo,
Walter
Natürlich funktionieren beide. Ich würde aber zur GH-E greifen, weil diese eine Hocheffizienzpumpe ist.
Hallo Divanc,
Danke für die Info. Ich werde zur HE-Pumpe greifen (Lange Zeit gab es ja keine HE-Pumpe für diese Heizung)
Herzliche Grüße
Walter
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
