bei meiner Gas-Brennwertterme EUROLA CB, 15kW, 7450 443 01077 (mit Eurolamatic-OC) ist die Heizkreispunpe defekt.
Sie ist vom Typ VIDHU 25/60r Nr. 2008164/9505, Class F, PN6,TF95.
a) Nennen sie mir bitte einen Ersatztyp ?
b) wie kann ich diesen bestellen ?
c) ich möchte diese Pumpe gerne durch eine Hocheffizienzpumpe ersetzten, die evtl. auch extern angebaut werden kann.
c1) Gibt es hierzu eine Empfehlung bzw. Freigabe für diesen Brenner ?
c2) ich verweise hier auf den Bericht:
dort heist es: diese Lösung wurde offiziell von Viessmann abgenickt.
Daher bitte ich um Prüfung ob ich diese (oder eine andere) Hocheffizienzpumpe auch bei mir einbauen kann.
Schon jetzt vielen Dank,
mit freundlichen Grüßen. (P.S. ich bitte um schnelle Rückmeldung, da die Heizung nichtg mehr läuft ... -Danke!)
Hallo Linowski,
so wie der Umbau im Haustechnikdialog beschrieben wurde, kann er durchgeführt werden.
Da es sich hier allerdings um eine externe Pumpe handelt und uns keine Rohrnetzberechnung vorliegt, können wir keine Empfehlung für eine bestimmte Pumpe aussprechen.
Auch sollte immer noch bedacht werden, dass ein Mindestvolumenstrom erreicht werden muss.
Als Ersatzpumpe für die interne Heizkreispumpe, die Sie über Ihren Heizungsfachbetrieb beziehen können, bieten wir den Umwälzpumpenmotor 4-3 mit der Bestellnummer 7818045 an.
Viele Grüße °pa
Hallo Linowski,
Viele Grüße °pa
15 | |
12 | |
2 |
