ich habe für einen Mieter die VIESSMANN Typ: VITOPEND 200 - W Regelung Vitotronic 100
Leistung : 10,5 - 18,0 KW Viess.Nr.: WH2B207 einbauen lassen.
Jetzt beschwert sich der Mieter, dass fie Pumpe, ich nehme an Umwälzpumpe für die Heizung
ständig läuft, und das bei 45 dB A 45° auf 1 Meter vom Gerät. Im Nachbarzimmer schläft der Mieter,
kommt aber wegen des Geräuchpegels nicht dazu.
Wie kann ich der Umwälzpumpe sagen, dass sie nach dem Heizen nicht mehr laufen soll?
Vielen Dank vorab für Hilfe!
