Hallo liebe Community,
ich möchte vor der nächsten Heizsaison gerne unsere Umwälzpumpe der Viessmann Gastherme (BJ 1999) austauschen. Sie verbraucht Unmengen an Strom und hört sich im Betrieb auch nicht mehr sehr frisch an. Bei der Pumpe handelt es sich um eine Wilo VIHU/60r.
Jetzt wäre die Frage, ob ich das mit handwerklichem Geschick und eurer Hilfe selber auf die Reihe bekomme oder ob ich wieder einen (teuren) Fachmann kommen lassen muss?
Welche Pumpe würdet ihr mir für meine Heizung empfehlen?
Und würde es Sinn machen, im gleichen Zug auch die Speicherladepumpe (Wilo VIRS25/60) zu ersetzen?
Über euer Feedback freue ich mich sehr!
Viessmann-Gastherme:
Umwälzpumpe:
Speicherladepumpe:
Hallo Flummi123,
kannst Du mal die vordere Dämmung bei der Heizungspumpe abmachen? Das sieht aus, als brauchst du einen Pumpenkopf, aber um sicher zu gehen, mal die Dämmung abziehen.
Solange die Ladepumpe keine Probleme bereitet (Geräusche), würde ich sie drin lassen. Es gibt nur noch elektronische Pumpen, die entsprechend teurer sind. Solche Pumpen sind für Speicher eigentlich Quatsch (außer es geht nur ums Strom sparen). So alt wie deine jetzigen Pumpen werden die neuen Pumpen garantiert nicht.
Als Heizungspumpe (wenn es nur ein Pumpenkopf ist) sollte diese passen: https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7875038
Als Ladepumpe reicht die: Wilo Yonos PICO plus 25/1-6 (die Baulänge sollte 180 sein)
MfG
Andre
Die Pumpe für den Heizkreis steckt in einer Divicon. Deren Nummer solltest hier posten.(ist unter der Isolierung eingestanzt)
Für die Divicon gibts diverse Alternativmotoren. Der Austausch geht so relativ einfach und schnell vonstatten.
Perfekt, vielen Dank für die raschen Rückmeldungen!
Wenn ich das richtig entziffere, steht dort:
HKV 25-A
WESO (oder WES0)?
GG-20
120°C
4 Bar
Macht das Sinn?
Es passt alles so wie ich geschrieben hatte.
Perfekt, danke Dir! Es sollte also 7875038 (ohne Flansch) passen? Ich hatte gelesen, dass auch mal die Nummer 7874714 (mit Flansch) empfohlen wurde, aber das würde bei mir entfallen?
Bzgl. Einbau: Ist das auch für einen Laien machbar? Grundkenntnisse sind vorhanden.
Nein mit Flansch. Etwas technische Erfahrung solltest du schon haben. Kessel natürlich ausschalten, Vorlauf Rücklauf zudrehen, evtl. Ausdehnungsgefäß zudrehen, Druck ablassen.
13 | |
13 | |
2 |
