Hallo Zusammen,
mein Vitodens 300 WB3A / 7176778 zeigt regelmäßig am Wochenende den Fehler C5
Laut dem Was ich so gelesen habe ist nach Ausschluss von einem Wackelkontakt in der BUS Leitung
die Umwälzpumpe defekt.
Was für eine Pumpe passt in des Gerät?
Die eingebaute Umwälzpumpe
ist wohl so nicht aktuell, Oder?
Hallo
Passt in den Boden einer vorhandenen Pumpe, Bestellnummer googeln....
Schöne Grüße
Hallo
Dies ist das Pumpenentlüftungsprogramm.
Schöne Grüße
Hallo
Da es sich um eine 49 kW WB3A handelt, war diese Pumpe nicht im Lieferumfang des Kessels enthalten, sondern als Zubehör, daher kein Ersatz in den Kessel-Ersatzteilen.
Der Ersatz für den Pumpenmotor ist die Wilo W-HE SCA-Pumpe Bestellnummer 7874716, aber dieser Pumpenmotor hat keinen KM-Bus. Austauschanleitung im Anhang.
Schöne Grüße
Guten Morgen,
gute Sache! Damit bin ich schon mal ein Schritt weiter
Das ist ja nur der Motor! Hoffe er passt auf das Unterteil.
Und noch kurz eine Frage was darf so eine W-HE SCA-Pumpe Bestellnummer 7874716 kosten?
Hallo
Schöne Grüße
Dankeschön.
habe die Pumpe so bestellt und bin schwer gespannt!
Güße zurück
Hallo Zusammen!
Habe die neue W-HE SCA-Pumpe Bestellnummer 7874716 bekommen und eingebaut!
Scheint alles so weit in Ordnung zu sein.
In der Anleitung auf der Seite 6 wir die beschreiben, Taste für 3s betätigen und warten.
Was macht die Pumpe in der Zeit?
Ist das nur das Befüllen, oder Lernt die Pumpe?
Besten Dank im Voraus
Eddi70
Dankeschön
16 | |
2 |
