in unserem Haus, welches durch eine Vitodens 222-W B2LA beheizt wird, haben wir jetzt 6 von 9 Räumen auf eine Fußbodenheizung umgestellt (Anschluss über RTL im Rücklauf). Nun stellt sich die Frage, ob die in der Therme verbaute Umwälzpumpe (VIUPM2 15-50) den überschlägigen Volumenstrom von ~1,3 m3/h und den erforderlichen Differenzdruck von 3 m Ws erreichen kann? Gibt es für die Pumpe ein Datenblatt, bzw. Kennlinien? Durch welche Pumpe könnte ich die VIUMP2 15-50 ersetzen?
Vielen Dank, Markus
Falscher Ansatz.
Die interne Pumpe bringt nur ca 1/3 des Volumenstromes den du benötigst.
Da kannst du noch so große Pumpe einbauen - es wird nicht reichen.
Du bauchst eine exterme Pumpengruppe mit Mischer - zum Heizgerät getrennt durch eine hydraulische Weiche.
Wählst du diese hydraulische Weiche groß genug wird dein Heizgerät erstklassig modulieren .
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
