Umwälzpumpe VIUPS-40 gegen effiziente tauschen
ich bin seit einigen Monaten Hausbesitzer und Eigentümer geworden.
Dabei ist auch eine ca. 23 Jahre alte Viessmann "Rexola-triferral" auf mich übergegangen.
Diese macht einen guten Job und ist nach Aussagen meines Heizungsbauers sehr stabil.
Wir haben jetzt in einem weiteren Heizkreislauf das Obergeschoss über Fußbodenheizung beheizt (die Einstellung funktioniert auch mit der alten Steuerung, klasse!).
Für den bestehenden Heizkreislauf überlege ich die alte Umwälzpumpe "VIUPS-40" gegen eine neue Hocheffizienzpumpe zu tauschen. Leider konnte ich keine passende Pumpe finden, um zu  tauschen.
Grundfos kennt diese Pumpe auch nur als Viessmann-Spezialprodukt.
Kann jemand hier eine geeignete Austauschpumpe empfehlen?
4 ANTWORTEN 4
Hallo Lars,
schau dir den Beitrag an
https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Wilo-Stratos-25-1-8-an-Divicon-Heizkreis-Verteilung-ansch...
wenn unter der Wärmedämmung im Guss auch diese Nummer zu finden ist, gilt auch das dort beschriebene.
Dir reicht auch eine  Alpha mit 4m Förderhöhe.
VG Michael
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort, das hilft mir schonmal. Ich habe noch eine alte bda gefunden, da steht auch was vom Pumpentitel Up/ups.
Ich versuche mal eine alpha2 mit Flansch zu kriegen und melde mich bei Erfolg!
wie im anderen Beitrag beschrieben funktionieren nicht alle handelsüblichen alpha2.
Lies dir hier die Beschreibung durch
https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-pumpenflansch-divicon-grundfoss-7516134.html
Hallo Lars,
welche Pumpe hast du gewählt, wenn ich fragen darf?
Suche auch exakt für dieses Modell eine Austauschpumpe und bin noch nicht fündig geworden.
LG Kim
