Umwälzpumpe Ersatz Vitodens 200 w
Moin Community, an meiner Vitodens 200 w ist die Umwälzpumpe kaputt. Diese gibt es aber nicht mehr. Welche könnte da als Ersatz herhalten?
Beste Grüße
Jürgen  
4 ANTWORTEN 4
Hi Jürgen,
da würde ich gleich die neue HE- Pumpe nehmen.
Frage aber im Shop zur Sicherheit nach, ob das so passt!
Fiedel
Moin Fiedel,
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mich mal im Shop schlau machen.
Danke
Jürgen
Hallo Jürgen,
der Aufkleber mit der S/N deines Vitodens ist oben am Gerät.
Mit der Nummer kannst du die ersten  7 Ziffern vergleichen
du kannst auch hier die ganze Nummer eingeben und dir die Ersatzteile anzeigen lassen
VG Michael
Moin Michael,
Auch dir vielen Dank für den guten Tip.
Beste Grüße,
Jürgen
