In meiner Viessmann Vitodens 200 WB2 (Type 7170316302423100, Bj.2003, Anlagen-Schema 0403) gibt es folgendes Problem:
innerhalb weniger Tage ging die Anlage im Sommerbetrieb 2x auf Störung, das Warmwasser war kalt. Nach Entsperrung lief sie wieder für einige Tage. Daraufhin wurde eine Wartung durchgeführt incl. Austausch von Zünd- u. Ionisationselektrode. Anlage lief wieder, Messwerte i.O.
ABER: am Ende der Wartung fiel auf, dass die interne Umwälzpumpe permanent läuft , auch im Abschaltbetrieb. Ursache unbekannt.
Daraufhin wurde die Codierung kontrolliert, ohne Befund.
Der Heizungsmann erklärte, das sei ein Fall für seinen Kollegen, der sich mit der Elektronik besser auskennt.
Der Kollege kam 2 Tage später und hat versuchsweise nacheinander die Bedieneinheit, die VR20-Platine und das Bus-Modul der Pumpe ausgetauscht. Dabei kamen gebrauchte Teile aus seinem Fundus zu Einsatz. Bei Bedieneinheit und VR20 war keine Veränderung feststellbar, beim Bus-Modul lief die Pumpe dann nicht mehr permanent aber auch nicht bei Bedarf. Also alle Teile wieder auf Anfang. Erneut Codierung kontrolliert, wieder ohne Befund.
Inzwischen hatte ich mit einer Firma telefoniert, die ebenfalls Ersatzplatinen/Reparaturen anbietet und mir wurde gesagt, es sei recht unwahrscheinlich, dass der Feuerungsautomat ursächlich wäre, meist liege es an der Pumpe bzw. deren Ansteuerung.
Die Werte im Fehlerspeicher waren 0:2, 0:2, F:E, F:E, F:E, 0:3, 0:6, 0:2, 1:4. Damit konnte aber hinsichtlich der Pumpe keiner viel anfangen, außer F:E → Problem mit Feuerungsautomat wahrscheinlich.
Da kein Ersatz-Feuerungsautomat zur Verfügung steht und das gebrauchte Bus-Modul nicht 100% identisch war, hat man ein identisches bestellt und testweise eingebaut.
Leider wieder ohne Erfolg:
mit altem Bus-Modul:
- die interene Umwälzpumpe läuft permanent
- das Umschaltventil schaltet nicht um auf Speicherversorgung
- an den Klemmen des Ventilantriebs liegt keine Spannung an, außer im Testmodus, da sieht man auch wie der Magnetschalter anzieht.
- bei Warmwasseranforderung startet der Brenner --> Kessel wird zu heiß, da die Wärme nicht abgenommen wird --> Abschaltung (Fehler 0:2)
mit neuem Bus-Modul:
- bei Verwendung eines neuen Bus-Moduls für die Pumpe läuft diese nicht mehr permanent, sondern nur noch im Test-Betrieb, also auch nicht bei Warmwasseranforderung
- bei Warmwasseranforderung startet der Brenner --> Kessel wird zu heiß --> Abschaltung
Nun richtet sich der Verdacht wieder gegen den Feuerungsautomaten, weil alles andere schon probeweise getauscht wurde. Nur leider ist dafür kein Tauschteil verfügbar, nicht mal leihweise.
Eingebaut ist der LGM29.22C2030, Viessmann würde als Ersatzteile einen LGM29.55A6201 liefern (VI Best.nr.: 7822554) zu einem unverschämten Preis.
folgende Codierung konnte ich auslesen
Ebene 1:
01:00
02:00
03:02
04:03
05:06
06:10
07:01
08:09
09 n.v
10:01
11:01
12:01
13:01
14:00
15:00
16:01
17:01
18,19 n.v.
20-23:00
24:01
25-27:00
28,29 n.v.
30:00
31:00
32:01
33:00
34:01
35-37:00
38,39 n.v.
40:01
41-43:00
44:01
45:00
46:01
47:01
48,49n.v.
50:03
51:05
52:07
53:10
54:05
55:07
Eine Kurzabfrage ergab 06:32. 06 bedeutet wohl keine drehzahlgeregelte Heizkreispumpe. Hier sollte doch eigentlich 07 stehen.
→ Versuch: 12:01 ändern in 12:00 → ungeregelte Pumpe, passt zu 06
→ Ergebnis: Pumpe stellt ab, wie erwartet, aber nicht wieder an
→ 12:00 zurück auf 12:01
Deshalb die Frage und Bitte an Sie:
Hatten Sie schon mal einen solchen Fall, wie wahrscheinlich liegt es an einer Platine, können Sie mir irgendeine Hilfe anbieten?
Hallo @schrom , ich stehe gerade vor demselben Problem, kannst du mitteilen wie die Geschichte ausging. BUS Pumpe? VR20?
Danke und Gruß,
Bülent
2 |
