Umschaltung von Warmwasser auf Heizkreislauf
ich habe eine Vitodens 200-WB2C  Seriennummer 7424980208535106  Einbau 2012 mit Vtiocell 100 und Vitosol.
Bis Ende 2020 hatte ich 0 Probleme
Zum Winter 2020/2021 wo die extrem kalten Tage waren, hab ich gemerkt das die Heizung nur mit Schwerkraft funktioniert. WW immer top. Fehlermeldungen keine. Frühjahr dann Tausch von Pumpe und Adapter für Schrittmacher. Allerdings befand sich die Heizung da nur im WW Betrieb. Zu Beginn der Heizperiode Ende Oktober 21 hab ich festgestellt das Wasser an dem Adapter runtertropft. Also wieder defekt wahrscheinlich beim Einbau passiert. Es wurde die Pumpe und der Adapter nochmals getauscht.
Jetzt zum Problem:
Ich schalte die Heizung ein. Brenner springt an und das Haus ist den ganzen Tag warm bis jemand duscht, badet etc. und der Speicher mit WW nachgeladen wird. Ist dieser Vorgang beendet springt die Heizung nicht mehr um auf Heizkreis 1. Das funktioniert erst dann einmalig wenn ich die Heizung ausschalte und wieder einschalte. Irgendwie fehlt ein Signal oder der Stellmotor verfährt nicht. Die Heizkreisdauer ist auf 24 Std. eingestellt. WW + Zirkulation auf Automatik. Mein Fachbetrieb war schnell fertig "Kundendienst kommen lassen"
Wäre super wenn jemand eine Idee hätte
0 ANTWORTEN 0
