Liebe Viessmann Community,
wir würden gerne unsere Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus bis zur Wärmeverteilung überwachen. Es ist eine Vitodens 200-W CE-0085CN0050 B2HA-26, Kesselkreisregelung VBC 132-D10.102 und Solar-Divicon PS10 verbaut. Wir würden gerne die Temperaturen der angeschlossenen Temperatursensoren und Zustände der Pumpen (EIN/AUS) mit einem Zeitstempel auslesen und auf unserem Computer speichern.
Können die Daten aus dieser Regelung ausgelesen werden? Gibt es eine preiswerte und geeignete Schnittstelle mit der diese Daten ausgelesen und gespeichert werden können? Am besten wäre eine Schnittstelle, welche in ein Netzwerk (LAN) eingebunden werden kann.
Nachdem was wir herausfinden konnten ist die Vitoconnect wahrscheinlich nicht geeignet. Die Viessmann Vitogate 300, Typ BN/MB und Vitocom 100 sind anscheinend nicht kompatibel und sehr teuer.
Kurz und knapp: Nein,gibt's nicht.
die Solar Regelung ist per KM Bus an der Vitotronic angeschlossen? die Datenpunkte der STA siehts du an der Vitotronic?
Beim Vitoconnect könntest du einen Wifi Repeater mit LAN nehmen und die Daten per API von Viessmann wieder abholen.
Wenn du lokal per LAN darauf zugreifen möchtest, benötigst du einen Raspi.
Dann gibt es 2 Möglichkeiten
# Vitoconnect - Splitter (der funktioniert auch ohne Vitoconnect, das Optolink Kabel kann man einzeln kaufen)
#Open Vcontrold (auch hier brauch man ein Optolink Kabel)
https://github.com/openv/openv/wiki
Bsp. für eine Umsetzung :
http://blog.bubux.de/viessmann-heizung-auslesen/
