FAQ - Fragen und Antworten zum Betrieb der Zentraleinheit Vitocomfort 200
Inbetriebnahme
Was benötige ich für eine Einzelraumregelung?
Selektieren Sie mindestens einen Temperaturgeber, z.B. Raumthermostat, Temperatursensor, Klimasensor oder Bewegungsmelder und mindestens eine Stellgröße, z.B. eine Heizzone des Fußbodenthermostats.
Was passiert mit der Einzelraumregelung wenn ich ein Fenster öffne?
Die Solltemperatur des Raumes wird auf 8°C herabgesetzt um im Falle eines vergessenen Fensters Energie zu sparen.
Was passiert mit einem Heizkörperthermostat/Fußbodenthermostat wenn die Funkverbindung unterbrochen wird?
In diesem Fall regelt das Heizkörperthermostat/Fußbodenthermostat autark auf eine Raumtemperatur von ca. 20°C.
Warum weicht die Raumtemperatur der Einzelraumregelung von der gemessenen Temperatur des Sensors ab?
Die Einzelraumregelung bildet einen optimierten Temperaturwert aller in der Einzelraumregelung verfügbaren Sensorwerte. Die unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Sensoren erfolgt automatisch.
Wie funktioniert die Sommer/Winter Umschaltung?
Durch die Heiz-/Kühlperiode kann bestimmt werden, ab wann die Heizanlage in die Heiz- bzw. Kühlperiode wechselt. Öffnen Sie hierzu die Heizeinstellungen in der Sidebar unter Smart Heating in der Kategorie Einstellungen. In der Kühlperiode wird die Heizanlage heruntergefahren um Energie einzusparen. Ist jedoch eine Wärmepumpe mit WO1C Regler ab 04/15 mit den Funktionen „Natural Cooling“ und „Active Cooling“ vorhanden, springen die Einzelraumregler in den Kühlbetrieb und ermöglichen Ihnen zu kühlen.
Was ist ein Heizkreis?
Als Heizkreis bezeichnet man in der Heiztechnik den Kreislauf des Wassers durch eine Warmwasser-Heizungsanlage. Die Umwälzpumpe transportiert das im Heizkessel erwärmte Wasser (Wärmeträgermedium) zu den Heizkörpern (z. B. Fußbodenheizung, Radiatoren, Heizlüfter). Dort gibt das heiße Wasser Wärmeenergie an die Umgebung ab und fließt nun abgekühlt zurück in den Heizkessel, wo es wieder erwärmt wird.
Der Weg vom Heizkessel zu den Heizkörpern wird dabei als Vorlauf bezeichnet; der Weg von den Heizkörpern zum Kessel als Rücklauf.
Was passiert bei Anwesend/Abwesend auf dem Homescreen?
Wird "Abwesend" auf dem Homescreen aktiviert, regeln alle Räume, die Warmwasserbereitung und die Lüftung auf die Eco-Stufe. Die Zirkulationspumpe wird wenn diese angeschlossen ist abgeschaltet.
Weitere Funktionen für diesen Button können zusätzlich in den Szenen konfiguriert werden.
Was bedeutet das „Schloss“ auf dem Homescreen?
Ist das Schlosssymbol geschlossen ist keine Bewegung erkannt und alle Fenster und Türen sind geschlossen.
Wie wird die Zentraleinheit Vitocomfort 200 konfiguriert und bedient?
Mit der Vitocomfort App. Für iPhone, iPad, iPod ist sie im Apple App Store und für Android-Endgeräte im Google Play Store erhältlich. Dort wird auch angezeigt, ob Ihr Smartphone bzw. Tablet-PC für die Vitocomfort App geeignet ist.
Vitocomfort 200 findet das WLAN-Netz nicht.
Evtl. steht Vitocomfort 200 (Zentrale) zu weit vom WLAN-Router entfernt. Zur Vergrößerung der Reichweite kann ein handelsüblicher WLAN-Repeater verwendet werden.
Ist dies nicht der Fall wird eventuell ein verstecktes WLAN (hidden SSID) verwendet. Vitocomfort 200 benötigt ein sichtbares WLAN.
Das Heizkörperthermostat reagiert nicht auf Temperaturänderungen.
Das Vitocomfort System arbeitet sehr energiesparend. Es kann einige Minuten dauern, bis das Heizkörperthermostat angesteuert wird. Evtl. haben sich auch die sehr langlebigen Batterien entladen. Kontrollieren Sie den Batteriestatus mittels Vitocomfort App und tauschen Sie die Batterien ggf. aus.
Der Öffnungssensor zeigt die Stellposition (zu/auf) nicht korrekt an.
Diese Anzeige kann mehrere Gründe haben:
Der Temperatur-/Klimasensor sendet keine Werte mehr bzw. wird Offline angezeigt.
Der Sensor muss mindestens 6 h/Tag mit einer Beleuchtungsstärke von 100 Lux versorgt werden. Ggf. die Komponente näher an einem Fenster installieren oder optionale Batterie einlegen.
Wert ist ungültig. Es erscheint ein rotes Fragezeichen. Was ist zu tun?
Nach einem Neustart können die Zustände der Sensoren/Aktoren nicht auf Richtigkeit überprüft werden. Betätigen Sie die invaliden Komponenten einmal manuell um den richtigen Wert der Komponenten sicherzustellen.
Komponente wird als Offline dargestellt.
Es besteht kein Funkkontakt der Komponente zur Zentrale. Überprüfen Sie ob die Komponente mit Spannung versorgt wird oder sich außerhalb der Funkreichweite befindet. Tauschen Sie ggf. die Batterien der Komponente oder platzieren Sie die Komponente an einem geeigneten Montageort.
Wie viele Heiz-/Kühlkreise, Lüftungen, Solarertrag kann eine Vitocomfort 200 Zentrale ansteuern bzw. anzeigen?
Wie viele Wärmeerzeuger bzw. –Steuerungen können mit einer Vitocomfort 200 Zentrale verbunden werden?
Ein Wärmeerzeuger oder eine Heizkreisregelung mit bis zu drei Heiz-/Kühlkreisen.
Wie viele Vitocomfort 200 Anlagen kann ich über die Vitocomfort App bedienen?
Beliebig viele Anlagen – einfach die Anlage auswählen, die Sie gerade steuern möchten. Etwa die Heizungsanlage im Wohnhaus, im Ferienhaus oder im Geschäft.
Welche Reichweite hat das System?
Die Signalstärke der Komponenten ist so ausgelegt, dass ihre Reichweite in einem üblichen Ein- oder Zweifamilienhaus ausreicht. Allerdings können bauliche Gegebenheiten wie verwendete Baustoffe (z. B. Stahlbeton), dicke Wandstärken oder mehrere Geschosse in einem Gebäude die Reichweite einschränken. Dann kann ein Funk-Repeater eingesetzt werden. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Vitocomfort 200.
Wie viele Repeater zur Verstärkung des Funksignals können in Verbindung mit der Vitocomfort 200 Zentrale eingesetzt werden?
Wir empfehlen den Einsatz von maximal 3 Funk-Repeatern, beispielsweise auf unterschiedlichen Stockwerken, um eine zuverlässige Verbindung zu den angeschlossenen Komponenten zu gewährleisten.
Für welche Ventilanschlüsse passt das Heizkörperthermostat?
Das Heizkörperthermostat mit dem Anschluss M30x1,5 ist für Ventile der folgenden Fabrikate geeignet:
Kann der Heizkörperstellantrieb anstelle von Alkali-Batterien auch mit Akkus betrieben werden?
Von der Verwendung von Akkus wird abgeraten, da diese für gewöhnlich niedrigere maximale Leerlaufspannungen aufweisen und sowohl von der Kapazität als auch von der Kennlinie nicht so gut ausgenutzt werden können wie Alkali-Batterien. Der Motorcontroller des Heizkörperstellantriebs ist auf die Kennlinie von Alkali-Batterien optimiert.
Was passiert wenn ich die Vitocomfort 200 Zentrale ohne Internetverbindung betreibe?
Ohne Internetverbindung verfügt die Vitocomfort 200 Zentrale über einen reduzierten Funktionsumfang.
Wie werden Taster mit Lichtschaltern bzw. Energiesteckdosen verknüpft?
Inbetriebnahme
