UNser Vitodens 200 verliert Wasser. Woran kann das liegen?
Sehr geehrtes Viessmann Team,
gerade mal 15 Jahre alt und wir hatten schon eine Menge Ärger mit unserem Vitodens 200 für eine Flüssiggasanlage. Nun verliert er Wasser und geht in den Notlauf.  Eine Lokalisierung ist schwer möglich. Was sagen Ihre Erfahrunegn? Wo könnte das Leck sein?
6 ANTWORTEN 6
Sieht man eine Wasserspur oder verliert die Anlage nur Druck?
In letzerem Fall dürfte das Ausdehnungsgefäß funktionsuntüchtig sein.
Was verstehst du unter Notlauf?    Sowas wie beim Auto gibts hier nicht.
Da ist mit Sicherheit der Wärmetauscher defekt.
Lass mal eine Druckprobe vom Wärmetauscher machen über 24h dann wird es man sehen.
Hallo Dakele,
bitte teile mir die Herstellnummer deiner Anlage (Oberseite der Gerätehaube) mit.
Fällt denn der Anlagendruck an der Anlage (siehe Manometeranzeige)? Dann wäre heizungsseitig die Undichtigkeit zu lokalisieren. Aus der Ferne ist eine Diagnose nicht möglich, daher muss eine Überprüfung vor Ort erfolgen.
Es könnte sein, dass lediglich eine Dichtung einen Schaden aufweist. Es kann aber auch sein, dass der Wärmetauscher undicht ist.
Beste Grüße °sr
Hallo Hausdoc,
man sieht die Wasserspur bzw. wir haben Wasser im Heizungsraum (Boden ist nass)
@Dakele
Hallo, was kam jetzt raus, welcher Fehler lag letzt endlich vor ?
MFG Klaus
