Die Umwälzpumpe in deinem Vitodens läuft drehzahlgeregelt aber nicht differenzdruckgeregelt. Die drehzahlregelung der Pumpe erfolgt außentemperaturabhängig.
Es kann sein, dass die Umwälzpumpe mit einer zu hohen maximal Drehzahl betrieben wird und/ oder die Heizkennlinie zu hoch eingestellt ist. Bei einer ideal eingestellten Heizkennlinie ist es im Haus immer ausreichend und nicht zu warm, auch wenn die Ventile voll geöffnet sind. Ggf. kann auch ein Defekt der Pumpe vorliegen.
