Trotz abgeschalteter Heizung Warmwasser über Vitocell 100
Ich habe einen Vitocell 100 400l Warmwasserspeicher und dachte da in letzter die Sonne gut ihren Dienst tat das ich die Heizung komplett abschalten kann da über die beiden Vitosol-F genügend Warmwasser produziert wurde. Als ich heute morgen duschen wollte kam nur kaltes Wasser obwohl ich kein Warmwasser verbraucht habe und eigendlich ja der Warmwasserbehälter genügend Vorrat hätte haben müssen. Irgend ein defekt oder ein Denkfehler? Vitosolic 100 und Vitodens 300-WB3C044
Hallo Dieter 99,
zunächst eine Gegenfrage: Warum schaltest du den Vitodens als Teil des Gesamtsystems komplett aus?
Du solltest grundsätzlich immer nur in den Abschaltbetrieb schalten. Wichtig ist, dass die Vitosolic 100, auch wenn du den Kessel komplett ausschaltest, mit Spannung versorgt wird.
Auch eine Fehlzirkulation kann in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Dein Fachbetrieb sollte in diesem Zuge auch die Rückschlagklappen und evtl. Schwerkraftbremse auf Funktion prüfen.
Unter Umständen kannst du den Wert der Codieradresse 67 etwas reduzieren, damit der Vitodens später zuheizt und du so mehr Solarertrag ernten kannst, sofern Sonne da ist.
Bitte nimm auf jeden Fall deinen Fachbetrieb mit ins Boot.
Beste Grüße °jo
4 ANTWORTEN 4
Hallo Dieter 99,
Beste Grüße °jo
Hallo Hansi
vielen Dank für die Antwort. Zu deiner ersten Frage wegen der Abschaltung: Ich habe seit 2 Jahren eine App wo ich monatlich die Verbräuche eintrage und hatte dort festgestellt das ich trotz sonnigem heißen Sommer Gasverbrauch hatte. Bei der Wartung dieses Jahr fragte ich den Monteur was es seien könnte (eventuell hat die Pumpe geklemmt) und er konnte es nicht erklären sagte aber ich solle den Gasbrenner ganz abschalten und nicht wie bisher nur die Heizung abschalten sondern auch die Warmwasserbereitung über Gas. Also den Netzschalter auf Aus stellen.
Da ich heute bei Viessmann angerufen habe und auf dem Kollektor 150° angezeigt wurde sagte man mir das dort ein Defekt sein müsste. Ich habe die Firma dann angerufen die die Anlage installiert hat und es kam auch ein Monteur heute der auch einen Defekt im Umfluß feststellte.er will nun die Anlage durchspülen dazu fehlte ihm aber das Glycol? Mittel und er will es jetzt bestellen und sich wieder melden. Ich hoffe er weiß was er macht denn allmählich habe ich meine Zweifel ob die Anlage je richtig funktionierte oder seit wann sie defekt ist da ich ja immer Warmwasser hatte aber anscheinend nur über den Gasverbrauch.
Hallo Dieter 99,
danke für die Rückmeldung. Sollte dein Fachbetrieb Unterstützung benötigen, kann er sich gerne in unserem Service-Center melden.
Mit Glykol-Mittel ist das Solarmedium gemeint, das ist ein Glycol-Gemisch.
Beste Grüße °jo
ok der Fachmann hat das Mittel angeschlossen und die Luftblasen dadurch rausbekommen. Jetzt läuft die Anlage wieder. Beim vielen Googeln hab ich auch Viessmann Vitoconnect 100, Typ OPTO1, WLAN Modul Z014493 gefunden ist es Vorteilhaft dieses mit zu intrigieren?
