ich habe einen Vitodens 200-W in ein Ferienhaus eingebaut und dort steht ein Brauchwasserspeicher der durch den 200-W versorgt wird. Da das Ferienhaus nicht dauernd belegt ist wird der Brauchwasserspeicher dauernd beheizt. Bis dahin kein Problem.
Ich würde gerne diesen Plattenwärmetauscher einbauen und dadurch nur Heiß Wasser anfordern wenn benötigt aber jetzt kommt das Problem mit dem Temperaturfühler der würde dem Gerät ja sagen das die Brauchwassertemperatur nicht da ist und damit die Heizung außer Funktion setzen.
Gibt es dafür eine Lösung?
Ich habe den Plattenwärmetauscher in der Anlage.
Hallo grisu11,
ein Umbau des Gerätes auf einen Vtodens mit Plattenwärmetauscher ist nicht möglich.
15 | |
12 | |
9 | |
