Trimatik Rexola 18 mein Brauchwasserspeicher heizt immer auf 60 Grad auf, egal wie hoch ich die Tem
Trimatik Rexola 18 mein Brauchwasserspeicher heizt immer auf 60 Grad auf, egal wie hoch ich die Tempertur an der Steuerung einstelle. Sogar wenn die Regelung auf 0 Grad steht heizt der Speicher auf 60 Grad auf. Die Steuerung habe ich schon einmal ausgestauscht.
Vielen Dank im Voraus.
mfg Marco
4 ANTWORTEN 4
Hallo Heimwerker-1,
welche "Steuerung" hast du schon mal getauscht?
Poste zunächst bitte noch die Herstellnummer der verbauten Regelung.
Wird das Warmwasser immer auf 60°C aufgeheizt oder eventuell auch höher? Läuft parallel dazu die Heizkreispumpe mit?
Gruß °be
Hallo Herr Reuter,
Die Herstellernummer ist Trimatik 7450285 .
Ja es ist merkwürdig das die Pumpe immer parallel läuft.
Gruß Marco
Wenn die Heizkreispumpe parallel mit läuft, schaue bitte mal, ob der Schornsteinfegerschalter aktiviert ist. Wenn er nicht aktiviert ist, sollte er mal geprüft werden.
Gruß Benjamin
Vielen Dank Benjamin, ich werde es veranlassen den Schalter zu prüfen. Ansonsten tausche ich mal den Fühler vom Speicher aus oder?
Danke schön.
Gruß Marco
