Ist eine Trimatik-MC 7450 260 Heizungs-Steuerung, die in einem Atola AV-55 Gas-Heizkessel eingebaut ist, durch eine Trimatik-MC 7450 263 problemlos ... ersetzbar? Die Trimatik-MC 7450 263, die ich bekommen könnte, ist in einem Gehäuse mit nicht abgerundeten Kanten mittels eines drehbaren Bügels auf einer Blechplatte montiert. Im Gegensatz dazu besitzt die Trimatik-MC 7450 260 ein Gehäuse mit abgeriundeten Kanten und ist in den Atola AV-55 Gas-Heizkessel eingelassen.
das müsste gehen. Einfach den Bügel abnehmen. An deine alte Regelung konnte man auch diesen Bügel anbringen, ist nur für eine andere Kesselbauart.
Heizing
Hallo viessolino,
technisch ist das ganze, wie @Heizing bereits geschrieben hat, sicherlich umsetzbar.
Willst du allerdings wirklich eine alte Regelung durch eine ebenfalls alte Regelung ersetzen?
Ich sehe dahinter nicht wirklich einen Mehrwert.
Sollte deine aktuelle Regelung defekt sein empfehle ich dir entweder, eine neue Regelung installieren zu lassen,
oder ggf. mal über ein neues Heizkonzept nachzudenken und die Heizungsanlage zu modernisieren.
Als Austauschregelung käme beispielsweise eine Vitotronic 200 Typ KW2 in Frage.
Welche Kosten du allerdings mit einem neuen Heizsystem einsparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check.
Beste Grüße °be
Heizing
Hallo viessolino,
Beste Grüße °be
16 | |
9 | |
2 |
