Hallo ...
Habe aktuell einen Notfall mit meiner Trimatik Anlage...
Aktuell ist es so das die Anlage ohne Funktion ist, diese weder den Warmwasser Speicher aufheizt noch die Heizung bedient. Beim nachsehen ist mir aufgefallen das das Display flackert und sämtliche Tasten Ohne Funktion sind es immer bei 38 Grad bleibt, es kann weder in den Uhr Modus noch in den Wochentag oder in eines der Programme zur Heizung oder WW Steuerung gewechselt werden.
Im Schornsteinfeger Modus funktioniert sie soweit und heizt auch auf!
Hat jemand zufällig eine Idee woran das liegen kann ??? Uhr ; Steuerung ??
Kann man die Steuerung 1:1 tauschen mit einer Baugleichen ?
Zwei Tage zuvor war der Installateur noch da und hat alles Überprüft! Alles Top und nun over and out!
Resetknopf mal länger drücken,ansonsten das Bedienteil tauschen.
Moin gte1978,
Danke für die Info... Hatte einen Stromausfall über mehrere Stunden desswegen muss sich das Uhrmodul wohl geweigert haben. Aber Fazit nach dem Neustart kann ich nun nicht mehr die wochentags Anzeige auswählen...
Kann man das Uhrmodul einfach gegen ein anderes tauschen? Es kann ja aus dem Rahmen ausgebaut werden. Ist ja hinten nur über einen Stecker verbunden...
Ist die Steuerung generell anfällig für Stromausfälle?
Vg
Hallo
Die Regelung kann nichts für Stromausfälle, sie verliert dann quasi das Gedächtnis, normal wäre es besser du rufst deinen Fachbetrieb an.
13 | |
13 | |
2 |
