Nach einem Wechsel des Ausdehnungsgefäßes ging auf einmal das Steuergerät nicht mehr. Scheint Zufall zu sein, denn die Batterie im SG war so gut wie Tot. Neue Batterie rein und erst dann bemerkt, dass gesamte Codierung gelöscht wurde. Kann mir jemand bei der Codierung helfen? Habe im Einstellungen nach Serviceleistung vorgenommen, aber funktioniert nicht. Auch werden einige Codes als "nicht verstellen" gelistet, was mir nicht weiter hilft. 00:15 und 01:00 sind eingestellt. Daran liegt es auch nicht. Nutze Vitodens 300 HerstNr 7404590103039102.
Kann mir geholfen werden? Der Heizungsbauer hebt die Hände und sagt nur "neues Steuergerät oder neue Heizung". Hilft mir gerade nicht weiter... Komisch ist auch, dass meine Warmwasserbereitung funktioniert und auch die manuelle Schaltung für die Abgasprüfung funktioniert.
Danke und Grüße!
Hier mal das Video zur Inbetriebnahme nach Batteriewechsel. Gibt es Fehlermeldungen?
Idealerweise schreibst du Codierung 1 + 2 mal raus und postest das hier. Dann können wir nach und nach alles berichtigen.
Fiedel
Danke! Dieses Video kenne ich schon und die Datumseinstellung habe ich vorgenommen. Komisch ist auch, dass bei mir das Testprogramm nicht startet. Meine Einstellungen sind:
00:15
01:00
02:00
03:01
04:03
05:00
06:06
07:00
08:09
10:01
11:01
12:01
13:00
14:00
15:01
16:01
17:00
20:00
21:00
22:00
30:00
32:01 & 33:00
35:00
40:01
44:01
47:01
50:03
51:05
52:07
53:10
54:05
55:07
Besten Dank!
Diese sind mir aufgefallen und einen Versuch wert:
Hsst du einen Mischer? Diese Codes sind für "mit Mischer".
02:08
03:02
04:03
05:08
17:01
24:01
Hallo Fiedel, da ist der erste Fehler. Ich habe keinen Mischer. Damit sollte es 4:01 sein richtig? Wie würden die von dir geposteten Werte ohne Mischer lauten?
Dann so:
02:08
03:02
04:01
05:08
17:00
24:01
Leider tut sich nichts, immer noch schweigen im Wald. Die Pumpe scheint zu laufen aber das Display zeigt nichts an. Erst wenn ich auf Heizung rot drücke, kommt das Display wie oben im Bild.
Temperaturabfrage 1: bei 0°C und 2-9 leer. Auch die Testprogramme laufen nicht.
Noch eine Idee?
Besten Dank weiterhin!
Dann bitte mal die VR20 herausnehmen, beidseitig fotografieren (hier reinstellen) und wieder einsetzen.
Danach schon mal probieren, da die Kontakte oft auch das Problem sind.
Mach ich gerne, siehe anbei.
Komisch ist auch, dass das Brauchwasser geheizt wird, aber nicht das für den Heizkreislauf.
Die VR20 ist diese Platine. Die Steckt in dem "Steuerungskasten" und ist in einen "PCI- Slot" gesteckt.
Beim aus-/einbauen bitte Therme ausschalten.
Du merkst ich bin absoluter Anfänger.
Ups...
Auch das Ein- und Ausbauen brachte keine Veränderung.
Eins noch, mein Kollege, der die Batterie für mich tauschte meinte, dass beim Wechseln das Display kurz 36°C anzeigte. Könnte das etwas bedeuten?
Hm, schwer zu sagen. Aber wie sah die VR20 denn nun aus? Hattest du Fotos gemacht?
Wenn aber Warmwasser und Schornsteinfeger- Modus geht, könnte es durchaus noch am Display liegen.
Ich kann es zwar nicht garantieren, aber es wäre vielleicht sinnvoll, wenn du dir ein Ersatzdisplay besorgen würdest. Auch diese VR20 ist nach fast 20 Jahren pauschal austauschwürdig. Wenn die Heizung dann wieder normal läuft, solltest du auch noch das Umrüstkit einbauen, damit die Hauptplatine noch lange hält.
