Zu der o.g. Regelung benötige ich die Viessmann-Nummern für den Außentemperaturfühler (nach meiner Kenntnis 7814 197) und für den Kesseltemperaturfühler (aktuell unbekannt).
Ferner reagiert die Regelung nicht auf das Umstellen der Betriebsart von Sonne/Mond auf Sonne/Eiskristall, d.h. die Heizkreispumpe und Brenner arbeiten trotz eingestellter Betriebsart Sonne/Eiskristall bei Außentemperaturen über +3°C außerhalb der Tagheizzeiten weiter.
Was kann die Ursache dafür -außer ein defekter Außentemperaturfühler- sein?
Evtl. ein defektes Heizkreispumpen-Relais? (Heizkreispumpe ist eine ältere Grundfos Alpha)
Wenn dies der Fall sein könnte, warum arbeitet dann auch der Brenner weiter? Evtl. wegen Sockeltemp.? (Kessel ist ein Atola AV 46).
Mit der Regelung arbeitet eine Fernbedienung WS/RS 7402 051-B. Könnte evtl der Betriebsartwahlschalter an der FB Kontaktprobleme haben?
| 17 | |
| 13 | |
| 5 |
