Trimatic-MC ersetzen durch VITOTRONIC 200 KW2 inkl. VITOTROL 300
Hallo Expertenteam,
man kann tatsächlich eine Trimatic-MC ersetzen durch VITOTRONIC 200 KW2 ?  Zusätzlich dann auch mit der VITOTROL 300 bedienen ?
Danke im Voraus
Gruß Wolfgang (Striezi)
5 ANTWORTEN 5
Ja das geht.
Herzlichen Dank für die prompte Info. Was muss man wenn überhaupt in diesem Fall anpassen, hinzufügen bzw kompatibel machen ? wie zB Steckverbindungen oder Komponenten
Alle Sensoren müssen getauscht werden sowie neue Steckverbinder verwendet werden. Sind aber im Lieferumfang. Du kannst aber auch gleich die moderne Vitotronic 200 KO1B nehmen.
Heizing
Dann brauchst du noch die Vitoconnect 100 dann ist sie App fähig.
und noch
7144654 Konsole f.Vitotronic
7819318 Brennerleitung
Codierstecker je nach Kessel
Heizing
