Hallo liebe Leute,
folgendes Problem: bei meiner Trimatic-MC am Rexola-Biferral läuft nach dem Umschalten auf Sommerbetrieb die Pumpe (Wilo) zum Brauchwasserspeicher andauernd. Sowieso laufen beide Pumpen, wenn ich das richtig gesehen haben, die ganze Zeit durch. Denke, das ist nicht wirklich normal?
Letztes Jahr hatte ich das Problem, dass nachdem der Kaminkehrer von Sommerbetrieb auf Testbetrieb geschaltet hatte, auch nach dem Zurückschalten die Anlage vollgas weitergebollert hat. Das Problem konnte ich lösen, indem ich die Steuerung ein paar mal stromlos gesetzt hatte.
Woran kann das liegen: Steuerung oder Pumpe? Gibt es da irgendeinen Trick?
Hoffe auf sachkundige Ratschläge.
