Stelle ich die Therme für einige Minuten ganz aus, funktioniert sie wieder. Ist mir heute schon zum 2. Mal passiert.
Vorher blinkt die Störungsanzeige und F2 wird eingeblendet.
Hallo cap,
die Meldung "F2" zeigt bei deinem Vitopend 200 Typ WH2A an, dass der Temperaturbegrenzer ausgelöst hat.
Ursachen dafür kann es viele geben.
Zunächst solltest du den Füllstand deiner Heizungsanlage überprüfen und auch prüfen, ob eventuell viel Luft im System ist.
Sollten diese zwei Punkte keine Auffälligkeiten zeigen solltest die Pumpe und die Sensorik überprüfen lassen.
Auch ein zugesetzter Wärmetauscher kann zu dieser Meldung führen.
Wann wurde denn die letzte Wartung an deinem Vitopend 200 durchgeführt?
Beste Grüße °be
Hallo cap,
Beste Grüße °be
