Therme Vitodens 200 WB2 hat Anlaufschwierigkeiten
Sehr geehrtes Viessmann-Team,
Vitodens 200 WB2  Typ: 738 252 100 2614 106
nach dem Einschalten, durch externe Steuerung, läuft die Wasserpumpe an. Dann einige Sekunden Knackgeräusche,(wie Relais) danach beginnt nach etwa 20 Sekunden das Gebläse zu laufen. Das Gebläse sollte hochlaufen, es läuft jedoch nur kurzfristig auf ca. halbe  Drehzahl und reduziert  die Drehzahl wieder. Es taktet die Drehzahlhöhe in kurzen Interwallen.  Nach ca. 1 Minute geht der Brenner auf Störung. Wird die Störung mehrmalig gedrückt startet das Gebläse mit richtiger Drehzahl und der Brenner zündet. Der weitere Ablauf ist dann ohne erkennbare Probleme bis zum Abschalten durch die Steuerung.
Wird nach 10 Minuten, also bei warmem System, der Brenner neu gestartet, läuft alles normal ab. Gebläse startet und nach einigen Sekunden zündet der Brenner.
Als Fehlermeldung kommen:  02,  06, und beim Starten kurz  FA
Ich habe wegen Fehler 06 den Differenzdrucksensor (Original Viessmann) ausgetauscht, ohne Erfolg.
Da die Anlage 19 Jahre alt ist, lohnen sich vermutlich keine großen Reparaturkosten.
Ich hoffe, Sie können den Fehler eingrenzen und einen Vorschlag zur Reparatur machen.
Im voraus herzlichen Dank
Gruß  PPf
Ich hätte hier das Gebläse selbst im Verdacht. Dass die Solldrehzahl nicht immer erreicht wird.
Was nicht ganz dazu passt: Das Takten der Drehzahlhöhe. Hier könnte auch die Regelung einen Defekt haben.
12 ANTWORTEN 12
Hallo Franky,
Da die Therme in warmen Zustand funktionier, habe ich heute die Platine vom Gebläse mit Föhn erwärmt und im Kaminkehrermodus gestartet. Das Gebläse lief einwandfrei hoch und der Brenner zündete. Nach ca 20 Sekunden schaltete der Brenner ab, evtl. wegen Wassertemperatur im Schichtenspeicher von 65 Grad. Zündete aber sofort wieder neu. Wäre das ein Beweis, für ein deffektes Gebläse ?
Danke für ihre Rückfrage, evtl. konnte ich zur Fehlersuche beitragen.
Gruß Peter
Zumindest ein Indiz. Ist das so reproduzierbar ?
Hallo Franky,
Morgen soll schlechteres Wetter sein, da kommt weniger warmwasser vom Dach Und ich kann die Temperatur vom schichtenspeicher senken. Ich werde dann mit Föhn die Platine wieder erwärmen und den Brenner automatisiert starten. Mal sehen was dann geschieht. Ich melde mich dann wieder.
Gruß. Peter
Hallo Franky,
Gruß. Peter
Hallo Franky,
habe heute den Versuch gestartet. Die Gebläseplatine mit Fön auf ca. 40 Grad erwärmt und dann die Therme über die Steuerung gestartet. Das Gebläse lief sofort an, ca. mittlere Drehzahl, nach ca. 5 Sekunden hat der Brenner gezündet. Die Drehzahl blieb ca.20 Sekunden gleich und reduzierte sich dann langsam immer weiter. Brenner ging aus, Gebläse kam zum Stillstand. Nach einigen Sekunden fing das Gebläse wieder an und der Brenner zündete. Der Ablauf wiederholte sich mehrmals.
Das klackern und intervallmäßige Hochlaufen vom Gebläse, wie in meinem ersten Bericht beschrieben, kam nicht mehr vor.
Im Kaminkehrerbetrieb erfolgte der gleiche Ablauf intervallmäßig.
Ich hoffe sie können nach dieser Beschreibung ein Fehler erkennen.
Mit freundlichen Grüßen
Peter
Mmh, das ständige Hoch- und Runtertouren weist nun mehr auf einen Defekt der Regelung. Welche Vorlauftemperatur wird bei diesem Vorgang erreicht ? Weil, es könnt ja auch sein, dass hier noch Warmwasser bereitet wird, da wäre ein Takten zum Ende zu nicht ungewöhnlich.
es wurde etwa 55 Grad erreicht, der Schichtenspeicher war bei 48 Grad, also dürfte der Brenner nict abschalten.
Wenn du die Gebläseplatine nicht mehr erwärmst, kommt dann der erste Fehler wieder ?
ja,dann treten die Fehler mit klackern und intervall Gebläse beim Start, wie in der ersten Nachricht beschrieben auf
Dann würd ich wohl doch eher zum Gebläse tendieren. Vermutlich eine kalte Lötstelle oder ähnliches.
Ich werde da mal schauen, ob ich was finde.
Erst mal herzlichen Dank für ihre Bemühund
Peter
