Tetramatik durch Vitotronic 200 KW2 ersetzen, welcher Codierstecker für Atola AV-17 Nr.730307114357
Möchte meine Tetramatik durch eine Vitotronic 200 KW2 (7450750315884108) ersetzen, welcher Codierstecker wird für einen Atola AV-17 Nr.730307114357 (atmospärischer Gaskessel mit Brenner ohne Gebläse) Baujahr 1988 benötigt. Was bewirkt der Codierstecker?
Hallo Günni17,
für den Austausch solltest du dich an einen Heizungsfachbetrieb wenden.
Du benötigst den Codierstecker F0 (Art.Nr.: 7818914). Dieser dient dem Kesselschutz und setzt die Mindestkesselwassertemperatur sowie den Maximalwert fest.
Gruß °be
Hallo Günni17,
Gruß °be
Hallo Herr Reuter,
vielen Dank für ihre schnelle Info. 👍😀
Guten Tag zusammen
Was mich beim Codierstecker F0 etwas irritiert ist die Nachtabsenkung. Der F0 macht wohl so was:
Tag: min. 35°C Brenner ein bis 42°C Brenner aus
Nacht: gleitend
Kann ich bei meinem Atola mit Vitrotronic 150 und F0 Stecker gerade schön beobachten. Was ist mit dem Kesselschutz/Mindestwassertemperatur in der Nacht?
Wäre hier der E1 nicht besser, der heizt scheinbar immer bis 42°C?
Danke und Grüße
Robert B.
