Hallo zusammen
Bei unserer alten Teramatik 4 mit Mischer und Brauchwasserregelung geht nun die Regelung der Vorlauftemperatur nicht mehr. Der Kessel heizt immer bis zur eingestellten maximalen Kesseltemperatur auf. Es erfolgt kein Signal an den Mischer und auch auf alle Einstellungen der Heizkurven (STH, STK, EH usw.) erfolgt keine Reaktion.
Gibt es da einen typischen Fehler? Relais klemmt o.ä.?
Welchen Widerstand sollten die Fühler bei welcher Temperatur haben? Welche Art sind die Fühler z.B. PT 100 o.ä.? Zum Prüfen der Fühler.
Gibt es einen Schaltplan dazu? Kann den jemand hier einstellen? Dann wäre Fehlersuche wahrscheinlich möglich.
Best Dank im Voraus.
Hans
16 | |
2 |
