Temperaturabsenkung / redcizierter Betrieb funktionieren nicht
Hallo im Forum,
bin neu hier und bitte um Ihre Unterstützung.
 Habe eine Rexola Biferral mit Trimatic MC und Fernbedienung MC mit Raumsensor und Außensenor. Diese Anlage wird seit 1992 betrieben und läuft bis heute zur vollen Zufriedenheit.
 Während des diesjährigen Sommers stand die Fernbedienung immer  auf „dauernd reduzierter Betrieb“ (2 x Mond.)
Seit es nun besonders nachts kälter wurde habe ich wieder auf „Normalbetrieb/reduzierter Betrieb“ (1 x Sonne/1 x Mond) umgestellt.
Seit dieser Umstellung liefert unsere Heizung immer warme Heizkörper, auch wenn es, wie z.Z. draußen mehr als 20° hat.
Ich kann diesen „Heizdrang“ nur einschränken in dem ich die Heizkörperthermostate runterdrehe. Die Temperaturabsenkung und auch „dauernd reduzierter Betrieb“ funktionieren nicht mehr.
Es wurde definitiv nichts an den Einstellungen geändert, weder an der Trimatic noch an der Fernbedienung. Die einzigen Änderungen, die ich aufgrund des permanenten Heizens vorgenommen habe, sind die Einstellungen der Normalbetriebstemperatur auf 16° (vorher 18°) und der Absenktemperatur auf 5° (vorher 11°).
Was kann ich tun, um wieder zu einem geregelten Heizungsbetrieb zu kommen?
Ist irgendetwas defekt? Gibt es ggf. noch Ersatzteile oder Austauschteile?
Ich bin absoluter Laie und weiß nur, wie ich die Heizung ausschalte, die Absenktemperatur einstelle,
also alles nur sehr triviale Sachen.
Ich bitte um Ihre Antworten und Ratschläge.
Vielen Dank
Reiner
4 ANTWORTEN 4
Hallo rbte,
hast du die Einstellungen an der Fernbedienung oder an der Trimatik selbst vorgenommen?
Stell uns bitte noch die zugehörigen Herstellnummern zur Verfügung.
Beste Grüße °be
Hallo °be,
vielen Dank schon mal für die schnelle Reaktion.
Einstellungen habe ich nur an der Fernbedienung vorgenommen.
Die Herstellernummern:
Kessel Rexola Biferral: 725 195 316 568
Trimatik: 7450 261 291 711
Fernbedienung 7402 053-B
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Reiner
Dann liegt vermutlich ein Kontaktproblem innerhalb der Fernbedienung vor.
Mein Rat wäre jetzt, die Fernbedienung abzuklemmen. Danach musst du den Dippschalter 9, hinten auf der Schaltuhr auf 0 stellen. Sollte der Betrieb der Anlage danach normal möglich sein, ist die Fernbedienung defekt. Alternativ könntest du ein Fernbedienungsgerät WS installieren lassen.
Beste Grüße °be
Du meinst sicher die Schaltuhr an der Trimatik?
