Liebe Experten,
ich betreibe eine Vitodens 200 mit Standard-Bedieneinheit. Das Display funktionert seit gestern nicht mehr (keinerlei Anzeige), die Heizung funktioniert anscheinend trotzdem ganz normal. Mehrmaliges Ein- und Ausschalten änderte nichts, auch die Anlage (über eine externe Sicherung) ca. 2 Minuten komplett vom Stromnetz zu trennen brachte nichts.
Meine erste Frage: Gibt es einen "Trick", um das Display wieder zur Anzeige zu bewegen?
Falls nein :
Meine Regelung hat die Teilenummer 7404539227353107. Die ersten 7 Ziffern sind etwas hervorgehoben.
Passen als Ersatz alle Regelungen, deren Seriennummern mit "7404539" beginnen (z.B. "7404539211337106") oder kommt es für die Kompatibilität auch auf die nachfolgenden 9 Ziffern an? Bedeutet eine höhere Seriennummer (hintere 9 Stellen) auch ein neueres Produktions-Datum?
Muss eine Austausch-Regelung individuell an meine Therme angepasst werden (speziell initialisiert) oder kann man sie einfach anschließen und sie sollte direkt laufen?
Vielen Dank und viele Grüße
Frank O.
