ich bin Besitzer einer Vitodens 200 Typ WB2 (7143472) mit einen Heißkreismischer (7450058)
Das Brennersteuergerät LGM29.22B2010 macht leider Probleme.
Könnte man dieses auch gegen ein LGM29.22C2030 tauschen ?
Dieses stammt aus einer Vitodens 200 Typ WB2 (7170316).
Vielen Dank
Hi Michael,
das würde ich einfach probieren. Es sollte höchstwahrscheinlich passen und viel schief gehen kann dabei nicht (keine Explosionen oder dergleichen 😉).
Du solltest zuvor die gesamte Codierung rausschreiben und danach prüfen und ggf. wiederherstellen.
Warum willst du die den tauschen? "FE"? Das ist nur eine def. Lötstelle und es gibt z.B. auf Ebay Reparaturanbieter dafür. Das ist oft günstiger als eine gebrauchte Platine und eine fachgerechte Reparatur plus Einbau des Zündtrafo- Kits ermöglicht weiteren jahrelangen sorgenfreien Betrieb.
Fiedel
Hallo Friedel,
habe die LGM getauscht,
Heizung läuft wieder.
Vielen Dank.
Michael
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
