Tag-/Nachtschaltung Vitocrossal 300 CU3A 26kW
Das o.g. Gerät wurde in einem Mehrfamilienhaus (Bj. 1968) mit 270qm Wohnfläche und Radiatoren neu eingebaut. Nun besteht in einer Wohnung das Problem, dass die Heizung nachts völlig ausschaltet und kalt wird; in der Folge kühlt die Wohnung zu sehr ab (14-15°C).
Wie kann ich das ändern? Bitte eine einfache Anleitung für Laien. Danke!
1 ANTWORT 1
Guten Morgen SeOm,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Das Problem liegt wahrscheinlich an der Nachtabsenkung. Diese müsstest du kontrollieren (lassen). Dazu hilft dir deine Bedienungsanleitung. Hier auch noch einmal digital, falls du sie nicht zur Hand hast:
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5581667VBA00004_1.pdf?#pagemode...
Auf Seite 23 wird dir erklärt, wie du die Temperatur für den reduzierten Betrieb einstellen kannst.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
