Suche neuen Brennwertkessel für den Anschluß an ein Systemspeicher.
Die bestehende Anlage wurde 1997 mit einer Herrmann Heizung bestückt.
Das Herz der Anlage bildet ein Systemspeicher der komplett mit Heizungswasser gefüllt ist, und in den multivalent Wärme zugeführt werden kann. ( ECOMOM mit 600l )
Im oberen Drittel befindet sich ein innenverzinkter Kupferwärmetauscher für Brauchwasser.
Im mittleren Bereich erfolgt die Abnahme der Wärme über zwei eingebaute Mischer für die Fußbodenheizung und die Wandheizkörper.
Dieses System hat sich bewährt, da ich willkürlich große Wärmemengen aus einem Kamin mit Wärmetauscher einspeisen kann.
Der 27 KW Brennwertkessel arbeitet ohne Probleme, ist aber an seiner Lebensgrenze.
Ich suche einen neuen Brennwertkessel mit nachfolgen Systemanforderungen:
Mein Ziel ist der Einsatz von :
Viessmann Vitodens 300-W, Typ B3HB, 26,0 kW Gas-Brennwertheizgerät mit Vitotronic 200, HO2B für witterungsgeführten Betrieb
Unabhängig von der Wahl der Heiztherme/Heizkessels sind die anberaumten 26kW ziemlich reichlich oder ? Früher wurden ja gern ca. 100W pro qm gerechnet. Nach heutigen Erfahrungen und Masstäben liegt die tatsächliche Leistung weit darunter. Daher erstmal die Frage, wie gross die zu beheizende Gesamtfläche ist ?
Ich habe einen Vitocrossal 300 mit 60 KW in einem anderen Objekt eingesetzt, und bin damit sehr zufrieden.
Da an diesem Standort kein Systemspeicher vorhanden ist, fiehl die Auswahl auf Grund der hohen Masse und der Wassermenge im Standgerät auf den Vitocrossal 300.
Im Zusammenspiel mit einem 3-Wege-Mischer konnte eine mittlere Brennerlaufzeit von über 20 Minuten realisiert werden.
Auch der gleitende Übergang aus der Trinkwassererwärmung in den reinen Heizbetrieb funktioniert mit dem Mischer sehr gut.
Bei meinem jetzigen Problem ist die Welt anders. Der große Systemspeicher garantiert eine geringe Taktung mit langen Stillstandszeiten der Gastherme. Dabei ist es wichtig, dass die erwärmte Masse in der Gastherme möglichst klein ist, da nach dem Abschalten des Brenners die Restwärme nur noch den Heizraum heizt.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
