Suche gutes Gas-Brennwertgerät Gedämpfte Außentemeratur
Guten Tag,
bin auf  der Suche nach einem guten Gas-Brennwertgerät. Bei schlecht isolierten Häuser kann es über mehrere Stunden dauern, bis die gedämpfte Aussentemperatursteuerung ein heizen der Wohnräume erlaubt..
Diese Regelung ist bei gut isolierten Häuser kein Problem, da die Auskühlung der Räume langsam erfolgt.
Gibt es bei allen Hersteller die Möglichkeit z.B. über einen Paramter (Zeitfaktor) dies so einzustellen, dass ein schnelleres aufheizen der Räume möglich ist,  bei einem Altbau wäre dies sehr hilfreich.
Vielen Dank für eure Antworten und einen schönen 2. Advent.
Gruß Piter
6 ANTWORTEN 6
Das kannst du bei jedem Viessmanngerät in 10 Minuten Schritten einstellen, bei anderen Herstellern gibt es nur die Möglichkeit zur Auswahl von leicht, Mittel und Schwer. 😏
Wie wird das bei der neuen Generation des Vitodens 300-W mit HMU gemacht? Dort gibt es offensichtlich keinen Parameter mehr dafür.
Kann man das mit dem Inbetriebnahme-Assistenten einstellen?
Okay, ich muß mich etwas berichtigen.
Bei der neuen Hmu Regelung (mit farbigem Touchdisplay) beinhaltet diese Funktion nicht mehr. Diese wurde zu wenig genutzt, deswegen sind einige Einstellungen weggefallen.
d.h. für Altbaubesitze dauert es bei dieser Regelung auch Stunden, bis die Anlage in den Heizbetrieb geht und die Wohnung warm wird?.
Hallo Piter,
die Info, wie die gedämpfte Außentemperatur berechnet wird, habe ich noch nicht bekommen. Sobald ich es hab, werde ich dir hier eine Antwort darauf geben.
Viele Grüße °fl
@Flo_Schneider: hat sich in den letzten 3 Jahren herauskristallisiert, wie die gedämpfte Außentemperatur berechnet wird? Und vor allem, wie man sie an den Haustyp (siehe Eingangsbeitrag) anpassen kann? Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
