Stromverbrauch Vitodens 300
seit 2009 ist in unserem Haus eine Vitodens 300 mit der Seriennr. 7199538903408101 verbaut.
Die Heizung wird jährlich gewartet im Jahr 2020 wurde die interne Pumpe ausgetauscht.
In den vergangenen Jahren war die Stromrechung immer ein Thema. Egal ob 2 oder 5 Personen. Wir liegen ca. 2-3.500 KWh über dem Durchschnitt.
Alle Elektrogeräte wurde zwischenzeitlich gegen energieeffiziente Geräte gewechselt. Die Beleuchtung wurde auf LED umgestellt.
Am Delta änderte sich nichts.
Die letzten 4 Tage habe ich den elektrischen Bedarf bestimmt.
Tag 1 Heizung nur Warmwasser 15 KWh pro Tag.
Tag 2 Heizung 1 h Laufzeit für Warmwasser Verbrauch 12 KWh.
Tag 3 Heizung 1 h Laufzeit für Warmwasser Verbrauch 9 KWh.
Tag 4 Heizung plus Warmwasser 24 h Verbrauch 19 KWh.
Heizungseinstellung
Warmwasser 52°C
Raumtemp 18°C
Außentemp min an Tag 4 20°C
Zirkulationspumpe ist abgeschaltet
Außensensor ist vorhanden und zeigt aktuelle Außentemperatur an.
Lt. Stromrechnung der letzten 3 Jahre Tagesdurchschnitt 21 KWh
Wie kommt der hohe Verbrauch zustande?
Wie hoch ist im Durchschnitt der elektrische Verbrauch einer Vitodens 300?
Was ist zu tun um den Verbrauch zu senken?
Danke für Ihre Antwort.
Hallo 2500 KWH,
zur Info: Die Werte für die Leistungsaufnahme der jeweiligen vitodens 300 - Type sind aus der zugehörigen Serviceanleitung / Kapitel technische Daten ersichtlich (z.B für die vitodens 300 W B3HG 1,9 - 19 kW = 51 Watt).
Meine seit April 2021 installierte vitodens 300 W 3BHG 1,9 - 11 kW hat in der Betriebsart „Nur Warmwasserbeheizung“ einen täglichen Stromverbrauch von 0,1 kWh.
Gruß von Ing
