Stromverbrauch Atola RN mit Trimatik und 2 Pumpen
Wieviel elektrische Leistung benötigt ein ARN56, also ein 32/56kW Doppelbrenner.
die Seriennummer: 7518012034xx
Die Trimatic braucht nur 14 Watt, Die Pumpen kann ich wohl auch ablesen, aber was verbrauchen die Steuergeräte des Gerätes, Zündung, Überwachung, Ventile, etc.?
Bitte den Maximalwert angeben.
Danke
1 ANTWORT 1
Hallo jay,
leider konnte ich zum genannten Gerät keine Datenblätter mehr finden.
Ich schlage daher vor, dass vor Ort am gerät die Leistungsaufnahme unter Volllast einfach mal gemessen wird.
Das ist nicht nur einfacher, sondern auch wesentlich genauer. 🙂
