Störungsmeldung - Raumtemperatursensor HK 1 fehlt - F.574
Die Heizung Vitodens 222 W zeigt die Störungsmeldung - Raumtemperatursensor HK 1 fehlt - F.574.
Ich habe keinen Raumtemperatursensor. Wie kann ich ihn abschalten?
Hallo Hugo2,
du musst den Parameter 933.6 auf 4 stellen.
Hallo Hugo2,
Hallo Patrick, hat auf Anhieb funktioniert. Ich hatte wohl vergessen die Betriebsweise zu ändern, nach dem ich die Vitotrol 300 E nicht mehr raumtemperaturgeführt verwendet habe. Hat aber 2 Jahre auch so funktioniert, nachdem Online durch Euch schon einmal eine Rückstellung erfolgt ist.
Jetzt ist nur noch die Vitotrol 300 E außer Betrieb. Das war wohl der Auslöser, daß die Heizung sich gemeldet hat. Der Fachbetrieb ist jetzt da dran.
Ggf. Melde ich dazu noch einmal.
Grüße und vielen Dank
Bei der Vitotrol 300-E gibt es Probleme mit den Softwareständen zwischen Regelung und Vitotrol. An einer Lösung wird gearbeitet, mehr Infos habe ich dazu leider noch nicht. Dein Fachbetrieb soll versuchen die Vitotrol über die ViGuide App zu installieren. Wenn es nicht geht, dann melden dich noch mal. Teile mir dann die Herstellnummer und den Softwarestand der Vitotrol mit.
