Störungsmeldung Duomatik 7450332 :F: F
ich habe einen Atola RN mit Warmwasserspeichr und einer Duomatik Regelung 7450332. Seit gestern sehe ich folgende Störungsmeldung.
:F: F
Was bedeutet diese Meldung? Was ist zu tun?
Danke und Gruß
ToWi
4 ANTWORTEN 4
die Störmeldung ist mir nicht bekannt.
Kommt die Meldung wieder wenn du die Anlage mal ausschaltest und wieder ein?
Funktioniert die heizung trotzdem weiter?
Danke für die schnelle Antwort.
Nun zu den Fragen.
Die Meldung kommt nach dem Quittieren am nächsten Tag erneut. Auch ein Ein und Ausschalten der Anlage beseitigt die Störung nicht.
Gruß ToWi
Die Meldung erscheint wieder, ok.
Wo quittierst du diese Meldung?
Funktioniert die Heizung trotzdem?
die Meldung wird wie folgt quittiert.
Gleichzeitiges drücken der dritten roten und zweiten blauen Taste von links.
Folgende weitere Schritte sind auch durchgeführt worden.
1. Reset der Amlage durch Drücken des Reset Buttons.
2. Danach waren die Temperaturanzeigen für Kessel und Warmwasser weg.
3. Nach Aufruf des Codier-Menus ist der Eintrag 00:00 auf 00:15 gesetzt worden.
4. Danach waren die Temperaturen wieder abrufbar.
5. Alle prgrammierten Zeiten für Heizung und Warmwasser waren gelöscht.
6. Nun ist der Wochentag auf Sonntag gesprungen, nicht Montag wie gewünscht.
7. Die Heizung scheint normal zu laufen.
Frage kann es sein, dass die Stützbatterie nach gut 18 Jahren verbraucht ist?
Info: Kessel ist ein ARN 17
Herstellernr.: 751828101594
Danke und Gruß
ToWi
