Hallo Zusammen,
wir haben seit 2010 eine Vitopend 200-W mit Vitotronic 200.
Mit Beginn der diesjährigen Heizperiode geht die Anlage immer wieder in Störung (min. 5x am Tag).
Es ist immer der Code: F5
Bisher wurden getauscht: Druckschalter, Zündelektrode, Ionisationselektrode
Leider hat dies alles nicht wirklich genutzt. Unser Heizungsfachmann hat keine weiteren "sicheren Ideen"...
Das Gebläse läuft ruhig und scheint i.O. zu sein.
Inzwischen zündet die Anlage nur noch Raumluftabhängig (Ansaugluft-Deckel am T-Stück (s.u.) wurde entfernt) und läuft so mehr schlecht als recht durch häufiges Betätigen der Reset Taste.
Die Vermutung geht in Richtung Abgassystem
Dieses besteht direkt ab Gerät aus einem T-Stück, dann ein 45° Winkel, ein 0,5 m gerades Rohr, 90° Winkel in die vertikale und dann abschließend ca. 1 m durch das Dach
Gibt es hierzu Ideen, oder fehlen noch Infos ?
Herzlichen Dank !
