Guten Morgen,
in unserem Einfamilienhaus, welches wir 2010 erworben haben ist o.g. Anlage (Baujahr 2004) verbaut. Während der vergangenen Woche gab es fast täglich – auch mehrmals am Tag - nachfolgende Störungsmeldung:
Nach erfolgter Entstörung lief die Anlage jedes Mal wieder – bis zur nächsten Störung, usw., usw.….
Gestern war ein Heizungsmonteur da und hat diverse Überprüfungen vorgenommen – Dichtigkeit, Gasdruck, Ablauf Kondensat, usw. Nicht geklärt werden konnte, ob eine nicht erfolgte Zündung die Ursache für die Störung war oder weil das Gerät die erfolgte Zündung nicht erkannte Der Monteur schlägt nun den Austausch der Gasarmatur vor, kann aber nicht versichern, dass die Störung damit dauerhaft ausbleibt.
Seit 2010 wurde die Anlage regelmäßig gewartet (zuletzt im November 2021, incl. Reinigung am Gerät, Brenner u. Abgasanlage, Überprüfung u. Einstellung Gasdurchsatz) und über die Jahre folgende Austausche vorgenommen:
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen, Vorschläge, etc. und ist der Tausch der Gasarmartur wirklich die Lösung. Habe keine große Lust, immer wieder Geld in die Anlage zu investieren (s.o.), um doch immer wieder Probleme zu haben.
VG, Marek71
Hallo Marek,
gemäß der von Dir angegebenen Seriennummer hast Du keine Vitodens 333 sondern eine Vitodens 222 Typ WS2. In der entsprechenden Serviceanleitung sind folgende mögliche Fehlerursachen für die Störung 14 angegeben.
Der Gaskombiregler wäre also tatsächlich eine mögliche Fehlerursache. Allerdings würde ich deinen Monteur bitten, vor einem Austausch die möglichen anderen Fehlerursachen zu überprüfen, falls er das nicht schon getan hat.
Thomas
Hi zusammen,
das ist fast immer die Hauptplatine mit einer ausgefunkten Lötstelle am Relais des Zündtrafos.
Da die Platine sehr teuer ist, gibt es im Netz Dienste, die sowas reparieren.
Gleichzeitig solltest du das Zündtrafo- Kit mit einbauen lassen. Dann tritt der Fehler nicht erneut auf.
Außerdem ist das eine gute Gelegenheit die VR20 auf ausgelaufene Elkos zu überprüfen.
Fiedel
Hi Fiedel,
Danke fürs Feedback. Da ich absoluter Laie bin noch 2 kurze Rückfragen:
- Du meinst also, man kann die Platine - falls sie die Ursache ist - auch reparieren und muss sie nicht gleich tauschen ? Letzteres wäre blöd, da das Teil vor ca. 3 Jahren erst getauscht wurde.
- Was genau hat es mit VR20 usw. auf sich ?
Da die Anlage so langsam aber sicher nervt, was wäre hier eine sinnvolle Alternative ?
Danke & VG, Marek
Hi Marek,
wenn es der o.g. Fehler ist, was in den meisten Fällen zutrifft - dann können die Dienste sie reparieren.
Wenn sie aber vor 3 Jahren erneuert wurde solltest du oder der Tech. nachgucken ob schon das Zündkit verbaut wurde. Wenn ja, ist der Lötstellenfehler wenig wahrscheinlich.
Die VR20 hat diese eine Schwachstelle: Die Elkos laufen aus und produzieren Fehler. Falls das erkennbar ist, sollte die VR20 komplett erneuert werden. Falls sie noch gut aussieht, könntest du sie zum reparieren mitschicken um die Elkos proph. tauschen zu lassen.
Sei froh, dass du diese Anlage hast. Das ist noch die "gute alte" Qualität.
Fiedel
11 | |
9 | |
2 |
