Störung nach anklemmen einer Fernbedienung
ich habe an einen Vitodens 200 (Nummer 7454859) mit der Regelung 7509353 eine Vitotrol 300 A angeschlossen.
Das funktioniert an sich auch gut, allerdings gibt es nach 2 Minuten nachdem die Fernbedienung auf dem KM Bus hängt die Fehlermeldung, dass die Fernbedienung für Heizkreis 2 fehlt (Störung BD)
Allerdings gibt es nur einen Heizkreis und das ist auch so codiert.
In der Fernbedienung war am Anfang HK1 und HK2 in der Konfig angehakt. Das ist aber rausgenommen worden.
Außerdem habe ich die Regelung auch schon neu gestartet oder hilfsweise die Codierung auf 2 Heizkreise geändert. Dort kommt dann logischerweise die Meldung, dass der Mischer für HK2 auf dem KM Bus fehlt.
Woran könnte es noch liegen?
Ich meine ist jetzt halb so wild, weil die Heizung trotzdem noch ordnungsgemäß funktioniert, aber nervig ist die rote LED trotzdem.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
1 ANTWORT 1
Versuche mal Folgendes: Um die Fernbedienung erneut zu konfigurieren, musst du dort die "Pfeil zurück Taste" und die "Fragezeichen-Taste" gemeinsam für ca. 4s drücken. Danach kann die Fernbedienung neu konfiguriert  werden.
