Störung Vitocrossal 300 ,19 KW
Hallo zusammen, meine Vitocrossal 300 meldet seit 2 Wochen Störungen. ( EE und auch FE ) Der Fachbetrieb vor Ort hat die Ionisationselektroden erneuert, und eine anstehende Wartung durchgeführt. Eine ebenfalls durchgeführte Abgasmessung ergab keine Beanstandungen. Nach 2 Tagen wieder das selbe Spiel. Fehlermeldungen wie oben beschrieben. Der Feuerungsautomat kann dann mit der " R  " Taste entriegelt werden. Ist ja keine Lösung, da dies sehr oft im Laufe des Tages passiert. Soll laut Fachbetrieb wohl ein Abgasproblem sein.  Messung war  aber ok. Die Anlage wurde bis zum Auftreten der Störungen raumluftunabhängig betrieben. 2,5 Jahre keine Probleme. Jetzt wurde die Anlage auf raumluftabhängig umgestellt, und läuft einwandfrei. Obwohl die Störungsmeldungen klar ersichtlich sind, scheint der Fachbetrieb mit dem Problem nicht so ganz fertig zu werden. Morgen werden es 2 Wochen, das das Problem aufgetreten ist, und nichts tut sich wirklich.
0 ANTWORTEN 0
