Störung A9 nur bei Warmwasser
Hallo liebe Community, ich habe eine Vitodens 300-W WB3C nun 12 Jahre alt.
Leider erhalte ich beim Aufheizen von Warmwasser nach kurzer Zeit eine Störung A9 (manchmal A8).
Beim Heizbetrieb ist alles in Ordnung, Pumpe läuft, alle Heizkörper werden schön warm.
Mein Monteur möchte mir die Pumpe tauschen, aber sie läuft doch Zeit weiter problemlos beim Betrieb der Heizung. Nur beim Aufheizen von Warmwasser gibt es die Störung A9 (bzw. A8).
Auch musste ich in der letzten Zeit ständig (alle paar Tage) etwas Wasser nachfüllen.
Kann mir jemand helfen und einen Rat geben, was ich machen könnte?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Joerg6,
konnte der Fehler gefunden werden? Der Fachbetrieb soll prüfen wie schwergängig die Pumpe ist bzw. ob diese über die Welle leichtgängig abgehalten werden kann. Wenn ja dann liegt es an der Pumpe.
Ansonsten kann es sein, dass Luft im Systeme ist und das System entlüftet werden muss. Bei Wasserverlust kann es auch sein dass es eine Leckage gibt oder dass das Ausdehnungsgefäß defekt ist.
Vielen Dank, inzwischen habe ich die Pumpe getauscht und alles läuft wieder gut.
Sie ging sehr schwergängig und musste erneuert werden.
Jörg
