Steuerung gemischter Heizkreis mit Vitodens 300 WB3
Hallo liebe Viessmanncommunity,
zu erst als Info die Herstell-Nr. des Heizkessels: 7329240006213108
Bedieneinheit Comfortrol.
Volgende Situation: Ich renoviere das erste Obergeschoss meines Wohnhauses, in diesem Zuge wird eine FBH eingebaut. Die FBH soll mittels gemischtem Heizkreis geregelt werden (noch keine Pumpengruppe mit Mischer vorhanden).
Über den Kessel läuft bisher ein Heizkreis und Die Warmwasserversorgung.
Soweit ich weiß könnte die Steuerung im Kessel noch einen weiteren Heizkreis (den gemischten für die FBH) steuern.
Nun zur eigentlichen Frage:
Was brauche ich um den neuen Heizkreis über den Kessel steuern zu können.
Und wie würde es sich dann im Falle eines Kesseltauches (immerhin hat er über 20 Jahre auf dem Buckel) verhalten?
Passen die Teile dann noch (angenommen der neue Kessel wäre auch aus dem Hause Viessmann)?
0 ANTWORTEN 0
