Guten Tag,
ich habe eine Vitodens 300-W mit Kreislauftrennung über Wärmeplattentauscher an eine Fussbodenheizung angeschlossen. Im Kreislauf für die Fussbodenheizung ist daher eine eigene Umwälzpumpe.
Meine Frage: Wie kann diese Pumpe synchron mit der im Gerät vorhanden Pumpe geschaltet werden (Nachtabsenkung, Abschaltung bei steigender Außentemperatur) ohne zwei Heizkreise zu erstellen?
Laut meinem Installateur geht das ausschließlich durch ein Anlagenschema mit Einstellung zweier Heizkreise (Code 00:6) und manueller Eingabe der gleichen Werte in beiden Heizkreisen .
Ich möchte allerdings nicht immer alles doppelt eingeben (Abschaltbetrieb, Urlaubseinstellung etc).
Vielen Dank für Informationen dazu.
Mainz1997
