Liebe Community,
nachdem im vergangenen Sommer nach Problemen mit der Steuerung diese ausgetauscht wurde, habe ich nun folgendes Problem:
Wenn die Anforderung für Trinkwassererwärmung kommt, sollte doch nach meinem Verständnis das Umschaltventil umschalten, welches das Heizwasser in den oberen Bereich des 340 M leiten sollte. Dieses Ventil wird jedoch nicht umgeschaltet, so dass das Heizwasser in die Mitte des Pufferspeichers geleitet wird und eine unbefriedigende Nachheizung des Trinkwassers bewirkt.
Hat jemand eine Idee, ob hier vielleicht noch irgendwelche Codieradressen schief sitzen?
Hallo JB007,
für weitere Erkenntnisse stelle uns bitte deine komplette Herstellnummer zur Verfügung.
Des weiteren wäre von Vorteil, wenn ein ID Schema (Hydraulikplan) existieren würde. Diesen Plan sollte dein Heizungsfachbetrieb bei Montage als Vorlage bekommen haben.
Wie wird die Warmwasserbereitung realisiert ?
Über das interne oder ein externes Umschaltventil ?
Welche Komponenten sind alle verbaut ?
Beste Grüße °ro
