Normalerweise ist in einem der Anschlussnippel/ der Anschlussbuchsen ein integriertes Rückschlagventil/ eine Schwerkraftbremse. Ich kenn die gar nicht anders, wenn man einen Speicher bestellt. Man bekommt meist im Styropordeckel verschiedene Anschlusstücke mitgeliefert. Winklig und gerade als Durchgangsnippel. Und je nachdem, welches zu den Örtlichkeiten am besten passt, baut man ein. Und hier ist auch immer ein teil dabei, welches eine Bremse hat, welche eigentlich nur eine kleine, ovale Plastikkuller ist, welche durch eine ganz leichte Feder angedrückt wird. Die Schwerkraft schafft es nicht, die Kuller anzuheben, da brauchts einen gewissen Pumpendruck.
Und die Heizung geht auf Stellung-Warmwasser-, weil dies vorrangig behandelt wird. Nehmen wir nur mal die Nachtabsenkung für den Heizbetrieb. Wenn frühmorgens die Heizung durch die Schaltuhr geweckt wird, kommt zuerst die Kontrolle auf Warmwasser. Welches dann auch erstmal bereitet wird. Logischerweise nur, wenn auch ein Speicher angeschlossen ist. Vielfach ist die Warmwasserbereitung parallel zur Heizung geschaltet und beginnt morgens eine halbe Stunde eher.
Das Nachrüsten einer Bremse sollte kein Problem darstellen. Da es ja reicht, die Therme abzusperren und den Druck rauszulassen. So, dass die nachzufüllende Menge sehr gering ausfallen dürfte. Das ist vielleicht eine Aktion von insgesamt einer halben Stunde.
Es hätte dem Monteur eigentlich auffallen müssen, dass keine Bremse im Vor- oder Rücklauf des Speichers ist. Was da nun speziell schief gelaufen ist, kann man nicht sagen. Es ist aber auf alle Fälle ohne grossen Aufwand möglich, die Bremse nachzurüsten.
